RoboCraft ARM IDE
Re: RoboCraft ARM IDE
Сообщение PACCKAT » 13 дек 2011, 17:04
Можно как-нибудь через stlink в консольном режиме, прошить МК ???
PACCKAT
Сообщение burjui » 13 дек 2011, 18:15
Запускай arm-none-eabi-gdb (лежит в <IDE>/arm-toolchain/bin) и выполняй команды:
tar ext :4242
load <скомпиленный файл>.elf
В папке <IDE>/stlink также лежит утилитка flash, которая может прошивать через ST-Link. Ей нужно указать действие, файл устройства с ST-Link, файл прошивки (двоичный, не hex) и адрес, по которому шить. Как-то так:
./flash write /dev/stdlinkv1_4 firmware.bin 0x08000000
Сообщение andr » 13 дек 2011, 20:44
При установке драйвера в винде WINUSB не выводит указанное в статье устройство. Плата - STM32L DISCOVERY. кто сталкивался??
andr
Сообщение burjui » 13 дек 2011, 20:58
Эта плата только сегодня вечером поступила в моё распоряжение. Завтра проверю и обновлю пост.
Сообщение burjui » 14 дек 2011, 13:18
Проверил. У ST-Link 2 немного другой USB ID - 0483 3748. Драйвер ставится, но stlink не работает с платой. Правда, я проверял в VirtualBox на Windows XP SP3. Попробую потом на Windows 7, на настоящем железе.
Сообщение andr » 14 дек 2011, 13:46
Спасибо.. Буду тоже пробовать..
andr
Сообщение burjui » 15 дек 2011, 14:01
Похоже, улитита st-util упорно не хочет работать с ST-Link 2 под виндой - ни на Windows 7 32 бит, ни на Windows XP 32 бит. Может, у кого есть 64-битная версия Windows 7? Драйвер WinUSB не будет работать на 64-битной XP, если что.
Сообщение knkd » 15 дек 2011, 17:14
А кстати об "азах электроники" :)
Как на STM32 работают 5V-tolerance выводы?
Ну тоесть если их подключить в открытый коллектор, выставить в ноль и подсоединить +5V (с нагрузкой), то понятное дело - потечёт ток.
А когда подаём единицу 3,3?
Выход прикрывается от пережатия трёхвольтовой единицы пятью вольтами?
knkd
programming: Python/C/C++/FORTRAN77
Сообщение knkd » 15 дек 2011, 17:17
Ах да...
И почему:
do __NOP(); while (1);
Вместо:
while (1) __NOP();
Или даже:
while (1);
knkd
Сообщение PACCKAT » 15 дек 2011, 19:24
knkd писал(а):
PACCKAT писал(а):У меня вроде stlink сразу запускается, но не могу ни очистить память, ни залить пустой бинарник.
Так это оно и есть. Попробуйте его убить-запустить несколько раз.
У меня после каждого его запуска на дискавери горит светодиод прошивки, даже когда стлинк выгружен.
Я отключаю плату от ЮСБ, подключаю, запускаю стлинк.
Сейчас уже стало несколько прошивок подряд без глюков работать.
Загадочный он, этот st-link (:
С раза 25-го всё-таки получилось! :ya_hoo_oo: :ps_ih: :dan_ser:
PACCKAT
Сообщение burjui » 15 дек 2011, 20:14
knkd писал(а):Ах да...
И почему:
Вместо:
while (1) __NOP();
Или даже:
while (1);
Чисто стилистическая фича, чтобы яиталось как "делать нифига, пока всё труъ" :hi_hi_hi:
А такое
while (1) ;
компилятор волен и "оптимизировать", то бишь просто выкинуть. Поэтому и __NOP(), который определён как:
void __NOP()
  asm volatile("nop");
Вызов функции __NOP() компилятор может и опустить, заinline'ив тело функции, но подставить директиву nop он обязан, ибо volatile.
Сообщение burjui » 15 дек 2011, 20:17
PACCKAT писал(а):Загадочный он, этот st-link (:
PACCKAT писал(а):С раза 25-го всё-таки получилось! :ya_hoo_oo: :ps_ih: :dan_ser:
Да не то слово, ещё какой загадочный - вон, Fabien Le Mentec уже какой месяц решает загадки, заложенные в этом отладчике. Рад, что у вас всё заработало (:
Сообщение knkd » 15 дек 2011, 21:06
А что с пятивольтовыми ногами, не подскажете?
А то экспериментировать боюсь - новую плату придётся ещё неделю ждать (:
knkd
Сообщение burjui » 15 дек 2011, 21:52
Нет бы до статьи дотерпеть :hi_hi_hi:
Лезь в даташит на серию STM32F100RB - там есть таблица выводов МК, и напротив выводов, которые "толерантны к 5В" (5V tolerant), в спец колонке стоят буквы FT. Там почти все выводы такие (:
Сообщение knkd » 15 дек 2011, 22:16
burjui писал(а):Нет бы до статьи дотерпеть :hi_hi_hi:
Не, я про вот это:
knkd писал(а):А кстати об "азах электроники" :)
knkd
Пред.След.
Вернуться в Программы
