Arduino и баня
Arduino и баня
Сообщение Dimarius » 12 фев 2014, 12:03
Добрый день!
Планирую в качестве первого проекта создать систему, которая выводила бы на дисплей температуру в бане (а также звуковой сигнал при достижении желаемой температуры), влажность воздуха и мигала бы светодиодиками. В самой бане будет находиться датчик температуры и влажности. Также хотелось бы, чтобы в бане была LED-лента, меняющая подсветку, в зависимости от температуры (до 60 - желтая, от 60 до 80 - зеленая, и т.д.). Что нужно учесть при планировании проекта? Сама Ардуина, как я понимаю, не может располагаться в бане. Она будет находиться на расстоянии около 3 метров в предбаннике, где будет выводить данные на экран, и т.д. Как быть с соединениями? Тянуть 3 метра провода или можно все сделать без проводов? Как тогда быть с питанием? Какие датчики посоветуете для данных условий? Пока нет ни платы, ни датчиков. Опыта, кстати тоже. Любые советы приветствуются.
Заранее благодарю!
Dimarius
programming: none
Re: Arduino и баня
Сообщение noonv » 19 фев 2014, 06:57
Провода, мне кажется, надёжнее будут, правда вот как быть с температурой и сыростью - вопрос :)
Из датчиков, наверное, самый простой - терморезистор.
