ПОМОГИТЕ с написание скетча
Сообщение MEGA » 19 дек 2014, 20:24
Помогите написать скетч для arduino , в этом я полный нуль
контроль за потребляемым током и контроль сетевого напряжения
1. Подключение линии Л1 ,Л2(контрольные линии) производится через оптрон А9пин-линия1 А10пин-линия2 (оптопара KPC354NT0B + силовой мосфет) макс напряжение для открытия оптопары 1.4v вот про него всё http://www.cosmo-ic.com/object/products/KPC354NT.pdf
2. Измерение тока с линии 1 и 2 снимается с датчиков тока типа ACS712 подключенных к А9пин-линия1 А10пин-линия2
3. Задаётся определенный ток потребления(2А на канал), при изменении его в меньшую сторону порядка 0,5А на 22пин(для первой линии) и 24пин(для второй линии) формируется лог. 1 (данное задание работает только при лог.0 на 49 пине)
4. Датчик контроля сетевого напряжения вход на А8 пине 220в в ББП ( делитель) , при понижении напряжения до 190в формирует сигналы на 52ом и 53ем пине ((цикличное открытия и закрытия оптронов( 1сек открыто 2 сек закрыто) и формирует лог. 1 на 49пине при этом отменятся команда 3 . Как напряжение достигает >= 190в на 49 пине лог.1 сменяется на лог.0 и задание 3 работает а задание 4 отменяется
5. Все данный L1-ток L2-ток V-напряжение ( если нет V-error) выводится на жк дисплей 16х2
6. Все данные L1-ток L2-ток V-напряжение ( если нет V-error) выводится по USB на мониторинг порта(лучше окно :) )
возможно аналоговые и цифровые пины не перепутал поправите если не верно
выводы где формируется лог.1 лог.0 22, 24, 49 пины подключаются к блоку реле с НРК для подключения к "сухим контактам"
MEGA
programming: &
Re: ПОМОГИТЕ с написание скетча
Сообщение MEGA » 20 дек 2014, 20:31
нет тут таких мастеров ?
MEGA
programming: &
Сообщение MEGA » 26 дек 2014, 19:36
написал еле еле для дисплея , а теперь:
1. как мне это видеть по сетке в браузере?, есть в наличии W5100
2. задание 3,4,6
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(50, 52, 48,46,44,42);
float vout = 0.0;
float V1 = 0.0;
float R1 = 100000.0;
float R2 = 10000.0;
int value = 0;
  lcd.begin(16, 2); //инициализация LCD 1602
void loop ()
float L1 = 0;
for(int i = 0; i < 1; i++) {
L1 = L1 + (.0264 * analogRead(A0) -13.51);
float L2 = 0;
L2 = L2 + (.0264 * analogRead(A1) -13.51);
value = analogRead(A2);
   vout = (value * 5.0) / 1024.0;
   V1 = vout / (R2/(R1+R2));
   if (V1<0.09) {
   V1=0.0;
delay(1);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(V1);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(5,1) ;
  lcd.print("V");
  lcd.setCursor(11,0) ;
  lcd.print(L1);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(8,0);
  lcd.print("L1");
   lcd.setCursor(11,1) ;
  lcd.print(L2);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print("L2");
  delay(900);//задержка-обновление экрана
MEGA
programming: &
Сообщение noonv » 29 дек 2014, 10:04
посмотрите примеры для Ethernet library.
Сообщение MEGA » 22 янв 2015, 17:40
проверьте пожалуста всё правильно сделал ??? если нет подскажите :) да ещё в сервере помогите дописать в коментах написал что сделать может как то красочнее конечно можно
все делал на меге + W5100+ дисп от ноки3110 компилится с arduino-1.5.8 библиотеки если над прикреплю все измерения без формул т.к пока не ясно какие датчики будут
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <TimerOne.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// pin 22 - Serial clock out (SCLK)
// pin 24 - Serial data out (DIN)
// pin 26 - Data/Command select (D/C)
// pin 28 - LCD chip select (CS)
// pin 30 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(22,24,26,28,30);
int PressureOut, PressureSet;
int PressureSet_Pin = 0;
int PressureRead_Pin = 1;
int analogRead_Pin = (12,13,14,15);
int led1 = 2;             // Порт 2, оптопара на линию 1
int led2 = 3;             // Порт 3, оптопара на линию 2
int led3 = 48;              //сухие контакты нет сети 220в
int led4 = 50;                 //сухие контакты 48в
int led5 = 52;                 //сухие контакты ток в линии1
int led6 = 53;                //сухие контакты ток в линии2
byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xF1 };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 2 };
EthernetServer server(80);
byte my_addr[8]={0x28,0x2A,0x78,0x65,5,0,0,0x10};
      display.begin();
      display.setContrast(60);
      pinMode(led1, OUTPUT);  // Порт 2, оптопара на линию 1
      pinMode(led2, OUTPUT);  // Порт 3, оптопара на линию 2
      pinMode(led3, OUTPUT); //сухие контакты нет сети 220в
      pinMode(led4, OUTPUT); //сухие контакты 48в
      pinMode(led5, OUTPUT); //сухие контакты ток в линии1
      pinMode(led6, OUTPUT); //сухие контакты ток в линии2
      Ethernet.begin(mac, ip);
      server.begin();
 digitalWrite(led1, HIGH);
 digitalWrite(led2, HIGH);
   int U1;
   U1 = analogRead(12);
    if (U1<100)
   digitalWrite(led4,HIGH);
   delay(100);
   digitalWrite(led1,LOW);
   digitalWrite(led2,LOW);
   digitalWrite(led1,HIGH);
   digitalWrite(led2,HIGH);
   else if(U1>100)
  digitalWrite(led4,LOW);
   int U2;
   U2 = analogRead(13);
    if (U2<100)
   digitalWrite(led5,HIGH);
   delay(100);
   else if(U2>100)
   digitalWrite(led5,LOW);
   int L1;
   L1 =analogRead(14);
   if (L1<100)
  }else if(L1>100)
   int L2;
   L2 =analogRead(15);
   if (L2<100)
   digitalWrite(led6,HIGH);
  }else if(L2>100)
  digitalWrite(led6,LOW);
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(BLACK);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("display :)");
  display.setCursor(2,10);
  display.println(U1);
  display.setCursor(40,10);
  display.println("Volt");
    display.setCursor(70,10);
  display.println("AC");
  display.setCursor(2,20);
  display.println(U2);
   display.setCursor(40,20);
    display.setCursor(70,20);
  display.println("DC");
  display.setCursor(2,29);
  display.println(L1);
   display.setCursor(35,29);
  display.println("Amper");
    display.setCursor(70,29);
  display.println("L1");
  display.setCursor(2,39);
  display.println(L2);
   display.setCursor(35,39);
    display.setCursor(70,39);
  display.display();
  display.clearDisplay();
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
       char c = client.read();
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
         client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println("Refresh: 5");
          client.println();
         client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
           client.print("Ток на линии 1");client.print("=");                 // надо выстроить каждую строку в столбик  и закрасить надписи в зелёный цвет
           client.print(L1);
           client.print('\n');
           client.print("--");
           client.print("Ток на линии 2");client.print("=");
           client.print(L2);
           client.print("--");
           client.print("Напруга 220в");client.print("=");
           client.print(U2);
           client.print("--");
           client.print("Напруга 48в");client.print("=");
           client.print(U1);
           client.print("--");
           if (U2<100)                               //если напруга пропала в браузере надпись
             client.print("Напруга 220в  ПИЗДЕЦ");  //надпись сделать красного цвета и желательно моргать
             client.print("--");
           if (U1<100)                               //если напруга пропала в браузере надпись
             client.print("Напруга 48в  ПИЗДЕЦ");       //надпись сделать красного цвета и желательно моргать
             client.print("--");
           client.println("<br />");
           if (L1<100)                             //если упал ток потребления в линии1 в браузере надпись
             client.print(" ПИЗДЕЦ на линии одын ");  //надпись сделать красного цвета и желательно моргать
             client.print("--");
           if (L2<100)                            //если упал ток потребления в линии2 в браузере надпись
             client.print(" ПИЗДЕЦ на линии два ");  //надпись сделать красного цвета и желательно моргать
             client.print("--");
          break;
        if (c == '\n')
        else if (c != '\r')
          currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    client.stop();
} delay(1000);         //делаем паузу всей программы
MEGA
programming: &
